Installation on AMD® Phenom(tm) ii x6 1055t processor × 6
I want to install ngsolve on my Installation on AMD® Phenom™ ii x6 1055t processor × 6 (of 2010, pretty old) where I am running Ubuntu 17.10.
I follow your update instructions, but when I try:
sudo apt-get update -o Acquire::AllowInsecureRepositories=true
I get:
"[i] [sudo] Passwort für markus:
Holen:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu artful-security InRelease [70,3 kB]
OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu artful InRelease
OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu artful-updates InRelease
Ign:4 https://ngsolve.org/files/ubuntu artful_amd64/ InRelease
Ign:10 http://ngsolve.org/files/ubuntu artful_amd64/ Translation-de_DE
Ign:10 https://ngsolve.org/files/ubuntu artful_amd64/ Translation-de_DE
Fehl:7 http://ngsolve.org/files/ubuntu artful_amd64/ Packages
  404  Not Found
Ign:7 https://ngsolve.org/files/ubuntu artful_amd64/ Packages
Ign:8 https://ngsolve.org/files/ubuntu artful_amd64/ Translation-en
Es wurden 72,5 kB in 6 s geholt (10,6 kB/s).
Paketlisten werden gelesen... Fertig
W: The repository 'http://ngsolve.org/files/ubuntu artful_amd64/ Release' does not have a Release file.
N: Daten von einem solchen Software-Archiv können nicht authentifiziert werden, daher ist es gefährlich, diese zu benutzen.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
E: Fehlschlag beim Holen von http://ngsolve.org/files/ubuntu/artful_amd64/Packages  404  Not Found
E: Fehlschlag beim Holen von https://ngsolve.org/files/ubuntu/artful_amd64/de  404  Not Found
E: Fehlschlag beim Holen von https://ngsolve.org/files/ubuntu/artful_amd64/de_DE  404  Not Found
E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt[/i]."
ngsolve is not updated. What can I do?
Thank you for your help in advance!
Markus
Hi Markus,
Thank you for the hint. The repository is not yet providing packages for Ubuntu 17.10 (Artful). You have 4 possibilities to get NGSolve:
[ul]
[li]Wait for the next monthly release[/li]
[li]Wait for tomorrow and use the nightly build (sudo apt-get install ngsolve_nightly)[/li]
[li]Compile it yourself (See Build on Linux — NGS-Py 6.2.2302 documentation )[/li]
li Use the ppa repository for nightly builds here: https://launchpad.net/~mhochsteger/+archive/ubuntu/ngsolve-nightly[/li]
[/ul]
Regards,
Thank you Matthias,
I‘ll wait for the nightly build!
Hi Matthias,
now i get:
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
  ngsolve_nightly
0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
Es müssen noch 0 B von 48,4 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 171 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
WARNUNG: Die folgenden Pakete können nicht authentifiziert werden!
  ngsolve_nightly
Diese Pakete ohne Überprüfung installieren? [j/N] j
(Lese Datenbank ... 436490 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../ngsolve%5fnightly_6.2.1710-10-geff405d1_amd64.deb ...
Entpacken von ngsolve_nightly (6.2.1710-10-geff405d1) ...
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/ngsolve%5fnightly_6.2.1710-10-geff405d1_amd64.deb (--unpack):
 Versuch, »/usr/bin/netgen« zu überschreiben, welches auch in Paket ngsolve 6.2.1706-4-ga52d2f4 ist
dpkg-deb: Fehler: Unterprozess einfügen wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Thank you for help!
Markus
You need to remove ngsolve before installing ngsolve_nightly.
Regards,
Thank you! now it works!
Markus
